Teka Backofen  HPE-635
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pyrolyse heizt nicht auf
Serverzeit: 26 2 2026  23:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Teka HPE-635 --- Pyrolyse heizt nicht auf
Suche nach Backofen Teka
BID = 986272
webmarc
Geräteart : Backofen
Defekt : Pyrolyse heizt nicht auf
Hersteller : Teka
Gerätetyp : HPE-635
mein Backofen will nach vier Jahren die Pyrolysefunktion nicht mehr ausführen. Alle Funktionen des Backofens tun ihren Dienst außer der Pyrolysefunktion.
Programmieren läßt sich das Ganze, die Zeit zählt runter, die Tür wird gesperrt, aber er heizt gar nicht auf (nicht mal ein bißchen).
Ich habe keine Unterlagen zu dem Gerät (außer Anleitung), aber vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Hat der Ofen seperate Heizstäbe nur für Pyrolyse oder läuft das über die normalen?
Danke für jeden Tip.
BID = 986301
webmarc
OK, Fehler gefunden, jedoch neues Problem.
Es fließt wohl während der Pyrolyse zu viel Saft über den Programmwahlschalter, so dass der betreffende Kontakt gelitten hat (nach max. 8 x nutzen der Pyrolysefunktion).
Habe jetzt mal nach dem Teil gegoogelt, finde aber nichts passendes. Weiß irgendjemand wo ich den herbekommen könnte?
BID = 986309
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Weiß nicht, ob Dir der Spaß das wert ist. Auftreiben kann ich das Teil schon, Lieferzeit 2-3 Wochen und dann noch ein stolzer Preis von EUR 116,- zzgl. Versand.
BID = 986313
webmarc
50,- Euro hätte ich noch investiert, da die Funktion schon mit kaufentscheidend war, aber über 100,-...
Hab mir das Teil jetzt nochmal genauer angesehen. Auf dem Bild unten rechts sieht man den weggekohlten Kontakt ein bißchen (Buchstabe o). Der verbindet im Prinzip nur dieses Kabel mit dem gegenüberliegenden.
Jetzt habe ich zum Glück bei l und bei j noch jeweils zwei gegenüberliegende Kontakte die frei sind und die Welle darunter hat an den Kontakten exakt die gleiche Form wie bei Kontakt o. Ich kann auch keine sonstigen Abzweigungen dort sehen.
Ich werde das Ganze jetzt mal mit umstecken der Kabel von o auf l versuchen. Wenn das klappt hätte ich die und falls die auch hinüber sind noch die j. Ein erneutes wegbrennen werde ich wohl nicht verhindern können.
BID = 986317
silencer300
Das Problem bei der Pyrolyse ist, dass alle Heizkörper an dem Vorgang beteiligt sind und dadurch ein Haufen Strom über diesen Kontakt läuft. Den Abbrand an dem Kontakt kannst Du drastisch verringern, indem Du erst am Wahlschalter die Pyrolyse einschaltest und dann den Temperaturregler aufdrehst.
BID = 986319
Klar doch nur verlagerst du dann das Problem auf den Temperaturregler! Sofern du einen Kontakt hast der noch schaltet wäre es sinnvoll die Lastschaltung auf Kontakte die dafür ausgelegt sind zu verlagern. Zu diesem Zweck wurden Schaltschütze erfunden!
BID = 986323
silencer300
@der mit den kurzen Armen:
Sieh es mal von der praktischen Seite, der Temperaturregler kostet viel weniger und ist auch leichter auszuwechseln.
BID = 986327
Ich sehe es aus Sicht der Verbraucher und da ist einfach der Kontakt falsch ausgelegt. Aber solange es keinen Kläger gibt, solange wird es auch keinen Richter geben und der Kunde bleibt der Dumme!
BID = 986332
silencer300
Da muss ich Dir allerdings völlig Recht geben und Schaltschütze sind eine tolle Erfindung, wenn man sie anwenden würde. Außer ein paar wirklich lausigen Printrelais, die gerade mal so die zu schaltende Leistung aushalten, habe ich in einem "modernen" Herd noch keinen Schaltschütz gefunden.
BID = 986336
Dann schau dir mal Industriegeräte an.
BID = 986342
silencer300
Industriegeräte sind auch keine Konsumgüter und als Investitionsgüter haben die Industriegeräte natürlich auch entsprechende Anschaffungskosten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189625669   Heute : 14658    Gestern : 16450    Online : 218        26.2.2026    23:32
